Innehållsförteckning
Vad är Core-modulens kompatibilitet?
Hur Core Linkage Pro-modulen förbättrar mångsidigheten?
Möjliggör snabbt och säkert byte av tillbehör.
Tillhandahåller ström- och dataöverföring mellan basenheten och tillbehöret.
Säkerställer smart kompatibilitet med Yarbos ekosystem.
Minskar behovet av flera maskiner.
Yarbo gräsklippartillbehör – precisionsvård av gräsmattan
Viktiga funktioner
Exceptionell täckning & effektivitet: Har två 20-tums (50 cm) klippaggregat med flera knivar, vilket säkerställer snabb klippning av stora områden. Pro-versionen har två 300W drivmotorer (2500W toppeffekt) och hållbara flisknivar för överlägsen prestanda, även på högt, tätt eller blött gräs.
Justerbar klipphöjd: Erbjuder ett brett intervall från 0,8 tum till 4 tum (2–10 cm), vilket passar olika gräsarter och önskad gräsmattsestetik.
Bemästring av terräng: Yarbos patenterade banddrivsystem ger överlägset grepp på lutningar upp till 35° (70 % lutning). Den navigerar runt hinder som rabatter och trädgårdsrötter med precisionsnavigering och 360° hinderundvikande.
Tyst & miljövänlig drift: Som en elektrisk enhet arbetar den på en låg nivå på 60 dB, betydligt tystare än maskiner med förbränningsmotor, och producerar inga utsläpp.
Avancerade säkerhetssystem: Utrustad med rumslig AI, 6 kameror, 4 ultraljudsradar och en stötfångare framtill för att upptäcka och undvika hinder (husdjur, leksaker, barn) i realtid, vilket säkerställer säkerhet.
Yarbo lövblåsartillbehör – höststädning förenklat
Viktiga funktioner
Kraftfull luftflödeskapacitet: Levererar ett luftflöde med hög hastighet på upp till 192 km/h (119 mph) och en blåskraft på 21 N, vilket effektivt rensar löv, gräsklipp och damm.
Anpassningsbar luftfart & mönster: Justerbart via appen för att skapa fläktformade blåsmönster för effektivt skräprensning, anpassat efter trädgårdens förhållanden.
Automatiserade rutter & tillgänglighet dygnet runt: Programmera Yarbo att rensa gångar och uppfarter autonomt, eller använd dess "Follow Me"-läge för assistans, vilket säkerställer att din fastighet förblir prydlig utan manuell ansträngning. Den fungerar när som helst, dag som natt.
Låg ljudnivå & miljövänlig design: Fungerar betydligt tystare än lövblåsare med förbränningsmotor och producerar inga utsläpp, vilket skapar harmoni i din trädgårdsunderhåll.
Intelligent hinderundvikande: Utrustad med millimeter-vågradar och realtidskameror för dynamisk hinderundvikande, vilket säkerställer säker drift runt växter och husdjur.
Yarbo snöslungartillbehör – vinterns kraftfulla partner
Viktiga funktioner
Kraftfull snörensning: Har ett tvåstegs skruvsystem som kan rensa snö upp till 12 tum (30 cm) djupt med en bredd på 24 tum (60 cm). Den hanterar effektivt lätt pulver, tung våt slask och packad snö tack vare sina terrängdäck, inklusive utmanande plogvallar vid uppfartens slut.
Intelligent automatisering: Med väderuppdateringar i realtid och inbyggda algoritmer skapar Yarbo automatiskt och genomför snörensningstjänster, och sätts i drift så snart snöfallet börjar för att förhindra ansamling. Den återvänder automatiskt till sin trådlösa laddningsdocka när det behövs, och rensar till och med snö från laddningsplattan innan den laddar.
Pålitlighet i extremväder: Snöslungaren S1 är utformad för tuffa klimat och fungerar pålitligt i temperaturer ner till -25°C (-4°F), med värmemoduler som möjliggör funktion ner till -40°C. Dess banddrivsystem ger överlägset grepp på snö och lutningar upp till 36 % (21°).
Precisionsavläsning av snö: Den riktningsbara utkastschaktet kastar snö upp till 40 fot bort, vilket möjliggör exakt kontroll över var snön placeras, vilket gör den lämplig för stora gångar ≥ 1000 sqft.
Okompromissande säkerhet: Har åtta skyddsmekanismer, inklusive automatisk igenkänning av människor, husdjur och fordon, appaviseringar och en nödstoppsknapp. Du kan övervaka och styra den på distans via Yarbo-appen från bekvämligheten i ditt hem.
Andra Yarbo-tillbehör kompatibla med Core
Yarbo Tiller (Trill) tillbehör
Yarbo Trolley och dragtillbehör
Yarbos Trolley och Dragmoduler gör det möjligt för basenheten att transportera tunga laster över din trädgård. Med säker koppling via Core Linkage Pro-modulen ger de pålitligt stöd för både små och storskaliga trädgårdsarbeten.
Fördelar med tillbehörskompatibilitet för husägare
Året-runt-trädgårdsarbete: Klipp på sommaren, blås snö på vintern, rensa löv på hösten.
Enkel förvaring: En basenhet med kompakta tillbehör.
Lägre kostnader: Minskad underhåll och långsiktiga besparingar.
Snabba byten: Inget komplicerat uppsättning—bara anslut och kör.
Varför välja Yarbos modulära system framför konkurrenternas?
Äkta funktionalitet för alla årstider: Till skillnad från traditionella gräsklippare med en enda funktion eller andra robotgräsklippare (som Mammotion Luba 2, Husqvarna Automower eller Segway Navimow) är Yarbo det enda systemet som erbjuder snöblåsning, gräsklippning och lövblåsning från en enda basenhet. Detta löser problemet med att hantera flera säsongsbetonade verktyg.
Utformad för stora och utmanande terränger: Yarbo är ingen "leksaksgräsklippare för en liten gräsmatta". Dess robusta konstruktion, banddrivsystem och RTK-GPS + visionsnavigering gör att den kan hantera upp till 6,2 hektar, branta sluttningar (upp till 35°/70% lutning), ojämn mark och komplexa terränger med hinder. Detta presterar direkt bättre än många konkurrenter som begränsas av sluttningsegenskaper eller förlust av GPS-signal under träd.
Oöverträffad autonomi och intelligens: Med drift utan gränsledare, smart schemaläggning baserad på väderprognoser och 24/7 autonom förmåga med automatisk laddning erbjuder Yarbo verkligen "handsfree" trädgårdsskötsel. Dess avancerade navigering med sensorfusion säkerställer centimeterprecision även under träd, vilket adresserar en känd svaghet hos enklare RTK-GPS-system.
Robust hållbarhet och säkerhet: Yarbo är byggd som en "liten stridsvagn på band" med en Q355-ram i hög hållfasthetsstål (över 200 lbs), vilket säkerställer maximal hållbarhet under tuffa förhållanden. Dess åtta skyddsmekanismer och intelligenta hinderundvikande ger användarna trygghet och skyddar egendom och husdjur.
Långsiktigt värde och expanderande ekosystem: Yarbo är en långsiktig investering som utvecklas. Företaget utvecklar kontinuerligt nya tillbehör (som Trimmer, Tiller eller till och med en gödselspridare), vilket ökar dess värdeerbjudande över tid och framtidssäkrar din investering.
Experttips för att använda Yarbo-tillbehör effektivt
Förvara tillbehören på torra platser för att förlänga livslängden.
Utför säsongsbetonad underhåll före byte av moduler.
Använd Yarbos officiella app för att schemalägga uppgifter för effektivitet.
Rengör anslutningarna regelbundet för konsekvent prestanda.
Investera i flera tillbehör för att låsa upp hela den modulära potentialen.
Slutsats
Vanliga frågor
S: Det är anslutningen som länkar Yarbo-basenheten med olika tillbehör, vilket möjliggör kompatibilitet och smidig drift.
S: Tillbehören inkluderar Lawn Mower Pro, Snow Blower, Blower, Tiller, Trolley, Trimmer och Towing-modulerna.
S: Ja. Det sparar pengar, minskar lagringsbehovet och erbjuder funktionalitet året runt med en basenhet.
S: Absolut. Yarbo-appen tillåter fjärrstyrning, schemaläggning och smart övervakning.
Du är nu prenumerant!
E-posten behöver kontrolleras
Kontrollera om e-postadressen
stämmer.
