Innehållsförteckning
Viktiga tips för vintervård av gräsmattan för att hålla den frisk
Ta försiktigt bort snö och is
Håll gräset på rätt höjd
Tillför vintergödsel
Undvik att gå på fruset gräs
Håll löv och skräp borta från gräsmattan
Förbättra dräneringen på gräsmattan
Skydda gräsmattan med täckmaterial
Justera bevattningen efter vinterförhållandena
Använd säckväv eller täcken för att skydda känsliga gräsytor
Håll snöplogar och snöskyfflar borta från gräskanter
Ta bort snö och is: Kraftig snö eller is kan skada din gräsmatta, särskilt på områden med mycket trafik. Se till att försiktigt ta bort snö från gräsmattan för att förhindra att gräset packas. Om det samlas mycket snö kan användning av en snöslunga hjälpa till att göra arbetet snabbare och mer effektivt. Om is bildas kan den kväva gräset, så bryt den försiktigt med en snöskyffel eller kvast.
Håll gräset på rätt höjd: Innan vintern slår till, ge gräset en sista klippning. En gräsklippare kan hjälpa dig att uppnå detta. Om det klipps för kort exponeras gräset för frostskador, medan det om det får växa för långt kan främja svampsjukdomar. Sikta på en höjd på cirka 2–3 tum för gräs som trivs i svalare klimat och 1–2 tum för gräs som trivs i varmare klimat.
Tillför vintergödsel: Vintergödsel hjälper din gräsmatta att lagra näringsämnen, vilket gör den starkare och friskare inför våren. Den ideala tiden att lägga ut gödsel på hösten är innan vinterns första vindar. När du väljer gödsel, leta efter ett långtidsverkande gödsel som är särskilt utformat för vintermånaderna. På så sätt får gräset en jämn tillförsel av näringsämnen under den kallare säsongen.
Undvik fottrafik på fruset gräs: Fruset gräs är mycket skörare än du kanske tror. Att gå på det när det är täckt av frost eller snö kan orsaka permanenta skador, bryta grässtråna eller skada rotsystemet. Om möjligt, undvik att gå på gräsmattan under dessa tider för att hålla den frisk.
Vanliga misstag vid vintervård av gräsmattan som bör undvikas
Klipp gräset för kort före vintern
Bästa praxis:
För gräs som trivs i svalare klimat (som feskum, högräs och Kentucky bluegrass), behåll en höjd på 2,5–3 tum.
För gräs som trivs i varmare klimat (som Bermuda eller Zoysia), håll det på 1,5–2 tum före dvalan.
Skippa luftning av gräsmattan på hösten
Enligt gräsmattexperter kan luftning öka rotväxten med upp till 50 %, vilket hjälper gräset att ta upp näringsämnen mer effektivt.
Bästa praxis:
Om du inte luftade i början av hösten, överväg en lätt luftning före den första frosten i milda vinterklimat.
Undvik att lufta frusen jord, eftersom det kan skada rötterna.
Överbevattning av gräsmattan på vintern
Bästa praxis:
Bevattna endast om ditt område upplever torra vinterförhållanden utan snötäcke.
I regioner med varma vintrar (zon 8–10), bevattna din gräsmatta var 3–4 vecka för att förhindra uttorkning.
Användning av fel gödsel
Bästa praxis:
Använd ett vintergödsel rikt på kalium och fosfor för att stärka rötterna.
Leta efter ett gödsel med ett NPK-förhållande på 10-15-20 för vintervård av gräsmattan.
Ignorera kraftig snöansamling
Bästa praxis:
Ta försiktigt bort överflödig snö från områden med mycket trafik med en snöskyffel eller snöslunga.
Undvik att gå på frostigt gräs, eftersom frusna grässtrån lätt kan gå av.
Låt inte löv och skräp ligga kvar på gräsmattan
Bästa praxis:
Räka upp löv före det första snöfallet.
Använd en mulchingklippare för att hacka upp löv till näringsrikt organiskt material.
Klipp inte gräset för kort före vintern: Om du klipper gräsmattan för kort före vintern kan den utsättas för frostskador. Lämna alltid tillräckligt med längd för att skydda gräset.
Glöm inte att luckra upp jorden: Luckring hjälper till att förhindra packad jord, särskilt på områden med mycket snö eller is. Genom att luckra upp gräsmattan på hösten får den andas under vintern.
Övervattning: Under vintern minskar gräsmattans vattenbehov. Övervattning kan leda till rotröta och andra problem.
Använd inte fel gödsel: Se till att du använder ett långtidsverkande gödsel som är anpassat för vinterbruk. Att använda fel typ av gödsel kan skada gräsmattans hälsa.
Anpassa vintervården av gräsmattan efter ditt klimat
Kalla klimat: Se till att lägga tiden på att ta bort snön och använda en snöslunga för att snabbt transportera bort snön så snabbt som möjligt, och skydda gräsmattan från is. Ett gödsel anpassat för vintern kan hjälpa gräset att behålla näringen under den hårdare årstiden.
Mildare klimat: Du behöver inte oroa dig för allvarlig snö på samma sätt som du kanske gjorde för några decennier sedan i stora delar av landet, men du behöver fortfarande tänka på rätt gräshöjd och undvika att gå på frosttäckta gräsmattor.
Gör gräsmattan redo för våren
Börja ta hand om gräsmattan denna vinter, så kommer det att löna sig när de första vårtecknen dyker upp. Ju friskare gräsmattan är under de kallare månaderna, desto mer livfull och frodig kommer den att vara när växtsäsongen börjar.
Sammanfattning
Vanliga frågor (FAQ)
När ska man gödsla på hösten?
Kan jag klippa gräsmattan på vintern?
Hur förhindrar jag snömögel?
Är det okej att gå på gräsmattan när det är frost?
Vilket är det bästa vintergödselet för gräsmattor?
Du är nu prenumerant!
E-posten behöver kontrolleras
Kontrollera om e-postadressen
stämmer.
